查看: 56|回复: 0
汽车刹车系统故障指示灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车系统故障指示灯亮,说明该系统可能存在故障。造成故障的原因有刹车片磨损严重、刹车油液面过低或手刹未松。
  刹车片磨损严重:
  刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。没有带有感应线的刹车片不会自动报警,但是会通过“铁蹭铁”的异响声来告诉车主需要更换刹车片。刹车片磨损会导致刹车距离变长、变软、噪音大、伤刹车盘的情况。车主最好养成定期更换刹车片的习惯,根据自己驾驶习惯和路况来选择更换周期。
  刹车油液面过低:
  制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重时甚至会出现失去制动力的状况。这种情况只要及时补充制动液即可。
  手刹未松:
  一旦刹车提示灯亮,首先要确认是否松开了手刹,手刹未松开也会导致刹车系统故障灯亮。此时,将手刹松下即可。
  除了以上几种常见故障,还有这几种可能也会导致刹车系统故障灯亮起,分别是刹车系统漏油、假报警等情况。一旦车主在驾驶中发现刹车系统故障灯亮起,车主千万不要慌张,把速度尽量放慢,尽快靠边停靠,然后对故障原因进行排查。
GMT+8, 2026-11-13 08:21 , Processed in 0.072629 second(s), 20 queries .
