查看: 131|回复: 0
CKP是什么意思?
发表于 2025-9-2 12:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
CKP指的是曲轴转速传感器,又称为转速传感器,是发动机喷油、点火的主信号之一。
  曲轴转速传感器作用有检测发动机曲轴转速;检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。
  曲轴传感器主要有三种类型。分别是磁电感应式、霍尔效应式和光电式。
  磁电感应式转速传感器和曲轴位置传感器分上、下两层安装在分电器内。传感器由永磁感应检测线圈和转子组成,转子随分电器轴一起旋转。
  霍尔效应式转速传感器和曲轴位置传感器是一种利用霍尔效应的信号发生器。霍尔信号发生器安装在分电器内,与分火头同轴,由封装的霍尔芯片和永久磁铁作成整体固定在分电器盘上。触发叶轮上的缺口数和发动机气缸数相同。
  光电式曲轴位置传感器一般装在分电器内,由信号发生器和带光孔的信号盘组成。其信号盘与分电器轴一起转动,信号盘外圈有360条光刻缝隙,产生曲轴转角1度的信号;稍靠内有间隔60度均布的6个光孔,产生曲轴转角120度的信号。
GMT+8, 2026-11-13 08:50 , Processed in 0.068860 second(s), 20 queries .
