查看: 91|回复: 0
造成汽车发动机高温的原因有哪些?
发表于 2025-9-2 12:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成汽车发动机高温的原因有风扇问题、排气问题、冷却液泄漏问题、泵问题。
  风扇问题:
  风扇电机不动或风扇离合器故障,不能正常冷却。建议车主检修电机和风扇离合器。
  排气问题:
  三元催化剂阻塞或管道破裂,导致排气阻塞,导致发动机过热。建议车主对管道进行修理。
  冷却液泄漏问题:
  冷却系统的管道如果出现破裂,导致冷却液流失,散热不能正常工作,这样的情况可以改善,只要更换新的管道即可。
  泵问题:
  长期使用后泵磨损程度高,零件磨损脱落,唯一的解决办法是更换新泵。
  发动机温度过高时,易使窜入汽缸中的润滑油在高温缺氧条件下生成胶质积炭,积炭聚集在活塞顶、燃烧室壁、气门顶和火花塞上,形成炽热点,引发发动机炽热点火,产生不正常燃烧,因而易使发动机缸体和缸盖变形,甚至产生裂纹或翘曲,也易烧损缸垫,造成压缩终了时汽缸压力下降,油耗上升。
GMT+8, 2026-11-13 07:24 , Processed in 0.060039 second(s), 20 queries .
