查看: 55|回复: 0
10w-40机油适合冬天使用吗?
发表于 2025-9-2 12:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
10w-40机油适合冬天使用。10w-40的机油可以在冬天-25℃及以上的温度正常使用。10w-40为的SAE标准粘度值,W代表WINTER冬天。10W的机油对应的结冰点温度是-25℃,即耐外部低温-25℃。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间。
  冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。
  机油是发动机润滑油,在发动机中起到润滑、清洁、冷却、密封、减少磨损、减振缓冲以及防锈防蚀等重要作用,目前市面上发动机机油分为三种,分别是:普通矿物油、半合成机油、全合成机油。
GMT+8, 2026-11-13 08:48 , Processed in 0.057138 second(s), 20 queries .
