查看: 77|回复: 0
新车2万公里需要清理积碳吗?
发表于 2025-9-2 12:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车2万公里不需要清理积碳,正常情况下,一般3万-5万公里需要清洗一次,不需要太频繁的清理。原因如下: 清洗剂有腐蚀性会将发动机内的金属件腐蚀,造成发动机故障。 如果行驶里程比较长,在清洗发动机会使发动机机油压力降低,缸垫漏水等现象,造成大的损失。
  汽车清积碳注意事项:清洗剂的浓度一定要调,不同油污程度,浓度不同,另外洗干净之后,一定要及时处理干净,以防残留的残液一部分而腐蚀到发动机。使用清洁剂时应详细阅读使用说明书,能在在专业人员指导下进行使用。清洗方法可采用超声波、喷淋、热浸泡、手工擦拭等方法。为了能够达到清洗的效果,环境很重要,尽量在55~80度温度条件下清洗。
GMT+8, 2026-11-13 06:29 , Processed in 0.059351 second(s), 20 queries .
