查看: 38|回复: 0
油电混合车没电了怎么办
发表于 2025-8-28 05:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果油电混合车没电了想要打火的话,补救方法和燃油车是一样的,可以使用搭电的方式进行补救。
首先要找到一辆电瓶有足够电的车辆,两个车应该对头停放,利用接电线将救援车电瓶的正极与被救援车电瓶正极连接,负极也是同样的道理,然后让救援车发动怠速运转,就可以为没电的车辆充电。
油电混合车的电池质量一般是5~8年左右,如果电池使用周期过长,那么就会使续航里程下降,所以必须要日常懂得给电池进行保养,还要及时对电池进行检修。
如果出现电池经常没电的情况,那么就需要对电路进行检查,如果电路故障,也会导致电池跑电,甚至还会发生无法正常供电的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526519.html
GMT+8, 2026-9-23 10:09 , Processed in 0.094645 second(s), 20 queries .
