查看: 83|回复: 0
汽车踩离合时有顿挫感是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车踩离合有顿挫感的原因有:踩油门过慢、发动机或变速箱支座(有的称为机脚)损坏、离合器压盘损坏。具体如下:踩油门过慢:换挡时如果踩下离合器而没有及时收油,在半离合的瞬间车会加速,完全分离后动力断开,因此导致卡顿感。换挡时,必须配合好才能使汽车顺畅行驶。发动机或变速箱支座(有的称为机脚)损坏:发动机和变速箱在汽车上是一个整体,这个整体和车身的完美结合需要4-5个支座。每个支座位置不同,但功能都一样,支撑发动机和变速箱,对发动机的振动起到缓冲的作用,从而增加乘坐的舒适感。支座不管是液压注胶还是普通橡胶衬套,其主要材料都是橡胶,所以不免会有老化、分离、脱落的现象。其中的一个支座如果损坏,发动机的振动就会成倍传向车身,尤其是在汽车启动加油、刹车的时候,顿挫感会更加明显。出现这种状况则需要更换支座。离合器压盘损坏:发动机的动力在向变速箱传递的过程中,离合器起着一个过渡的作用。离合器是一套系统,主要包括压盘,离合器片,分离轴承。离合器压盘和离合器片安装在发动机飞轮上,发动机运转的时候,离合器压盘将离合器片紧紧的压附在飞轮上,动力通过与离合器片连接的轴传入变速箱内,汽车处于空档状态。此时汽车若是带档运动,则需要换档,就要实现发动机和变速箱的动力分离,踩下离合,压盘回移,离合器片和飞轮分离。如果压盘损坏,起不到压紧的作用,发动机就会出现空转打滑的现象,动力输出不稳定,造成汽车顿挫。出现这种状况只需更换离合器压盘即可。
GMT+8, 2026-11-13 08:46 , Processed in 0.058243 second(s), 20 queries .
