查看: 39|回复: 0
汽车机油泵损坏的症状是什么?
发表于 2025-9-2 12:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油泵损坏的症状有发动机发出刺耳的声音、发动机故障灯亮起、排气管冒出大量黑烟、油压表显示压力过低、发动机抖动严重、汽车启动困难,需要长时间拧钥匙。机油泵的作用就是将油底壳内的机油通过增压方式运送到各油路管道(冷却效果)以及机油滤清器(过滤机油),同时对气缸进行润滑,保障了发动机平稳正常的工作状态。机油泵损坏的原因:使用了劣质或者型号不对的机油;机油滤清器的堵塞,导致机油泵供油的压力升高;长期在如此高负荷的工作状态,就会造成机油泵的加速衰坏;机油量太少导致机油泵散热效果下降;机油里面的线路发热严重而损坏。
GMT+8, 2026-11-13 07:59 , Processed in 0.057537 second(s), 20 queries .
