查看: 95|回复: 0
急刹车时顿挫感明显是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
急刹车有顿挫感的原因可能是车辆发动机转速和离合器片转速不同步,车辆刹车盘上有异物或刹车片存在问题。以下是原因及解决方法的具体介绍:发动机和离合器片转速不同步:如果车辆是手动挡,在刹车时出现顿挫感,那么极有可能是发动机转速和离合器片转速不同步导致,在刹车时,驾驶者应同时踩下离合和刹车进行刹车动作。车辆刹车盘上有异物:特别是在雨雪天气行驶之后,应及时检查刹车盘上是否存在异物,如果发现异物,应该立刻清除,否则不仅会造成刹车顿挫,还会让车辆的安全性降低很多。刹车片存在问题:车主应定期检查和更换刹车片,可以通过刹车片的磨损情况来判断是否需要更换,当刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,代表需要准备更换。
GMT+8, 2026-11-13 09:21 , Processed in 0.060902 second(s), 20 queries .
