查看: 82|回复: 0
后桥胶套坏了需要换整个后桥吗?
发表于 2025-9-2 12:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
后桥胶套损坏,如果没变形且胶套可以单独提供并更换,可以只更换后桥胶套。如果没有单独配件,需要更换后桥总成。后桥胶套只要车辆行驶过程中没有问题,就不需要更换。后桥胶套坏了会会导致胶套无法起到减震的作用,会使底盘发生震动和异响,如果震动严重就会关系到汽车驾驶时的稳定性,和对汽车的舒适性有影响。汽车后桥胶套更换方法:三根固定螺丝,一根中心螺丝,17-19扳手最重要一点固定后桥,刹车油管和后桥连在一起,油管有个固定卡子,用锤子砸歪点好拧螺丝但是选要小心别弄断油管;如果是第一次更换先把胶套外圈的铁皮像内心砸平,仔细观察胶套与后桥出来一小部分铁皮。或者用大锤用最大力气砸一下。如果砸堆了用角磨机磨平,最后在剔出胶套,反复以上安装即可。
GMT+8, 2026-11-13 06:36 , Processed in 0.060663 second(s), 20 queries .
