查看: 106|回复: 0
冬天奔驰刹车发出尖锐异响是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天奔驰车刹车发出尖锐异响的原因是在汽车开车的路上,刹车盘进入了铁锈等颗粒物,摩擦导致异响出现;汽车时间久没有进行保养,刹车盘已经硬化,产生异响。奔驰刹车异响解决办法是检查刹车片上是否有异物,如果发现有异物,需要将异物清除;检查刹车片是否磨损严重或附件出现松动,如果有,则需要更换新的刹车片;如果是新车处于磨合期或换刹车片,导致异响,属于正常现象,当汽车行驶一段路程以后,异响便会消失。关于刹车系统的维护和保养主要指定期检查刹车片,如果刹车片和刹车碟磨损到了一定程度,则必须要进行更换,一般情况下,每1万公里检查一次最佳;定期更换刹车油,如果刹车油变质则会影响到刹车效果;新车磨合期内,尽量避免紧急制动;行车过程中,尽量避免频繁踩刹车;不要私自拆卸刹车系统,以避免出现松动。定期对刹车盘进行清洁。
GMT+8, 2026-11-13 08:37 , Processed in 0.058245 second(s), 20 queries .
