查看: 82|回复: 0
刚换防冻液浑浊是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液变浑产生絮状物通常是由于之前使用过自来水或劣质的防冻液,造成发动机冷却系统的锈蚀,水箱内产生了铁锈。而在更换了优质的防冻液后,防冻液中的防锈添加剂,将铁锈溶解到防冻液中,同时将沉积在冷却系统的油泥和水垢清洗下来,因此而导致水箱中的防冻液变成浑浊的铁锈色并产生絮状物。
  解决办法:
  防冻液浑浊一定要清洗水箱,然后更换新的品质好的防冻液,否则容易腐蚀水箱。
  防冻液更换方法:
  将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。放水大约1小时后,将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,随后将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,打着车10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,加注储液罐的最高标记“MAXT”为止。
GMT+8, 2026-11-13 08:12 , Processed in 0.106879 second(s), 20 queries .
