查看: 104|回复: 0
汉兰达变速箱油多少公里更换一次?
发表于 2025-9-2 12:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达变速箱油通常每6万公里-8万公里更换一次;一般手动挡变速箱使用矿物油2-3年或4-6万公里就需要更换一次,而使用合成油的15-20万公里才需要更换一次;变速箱油更换周期只是一个大概更换时间,由于车辆的路况,驾驶习惯等,变速箱油的状态可能会有所差异。自动变速箱大多每6万公里-8万公里更换一次变速箱油。当然有些厂家车辆规定会有所区别,具体确认自己车辆变速箱油的更换周期,可以查阅车辆使用手册或者咨询自己品牌的4S店。一般手动挡变速箱使用矿物油2-3年或4-6万公里就需要更换一次,而使用合成油的15-20万公里才需要更换一次。干式双离合变速箱和手动变速箱结构相同,所以使用的变速箱油也是合成油,使用寿命大概在15万公里左右。变速箱油更换周期只是一个大概更换时间,由于每个车辆的路况,驾驶习惯等,变速箱油的状态可能会有所差异。如果车辆在使用中出现换挡不顺畅,顿挫感强,噪音明显增大等情况就需要检查变速箱油是否需要更换。变速箱油的主要作用是在变速箱内部传递力,保持排档系统清洁,润滑延长传动装置寿命的作用。变速箱按照大类分为手动变速箱和自动变速箱,所以变速箱油也分为自动变速箱油和手动变速箱油。由于变速箱类型不同以及厂家执行标准不同,所以每一款车型变速箱油更换周期也不尽相同。
GMT+8, 2026-11-13 06:57 , Processed in 0.058462 second(s), 20 queries .
