查看: 60|回复: 0
机油尺上有汽油味正常吗?
发表于 2025-9-2 12:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油尺上有轻微的废气味道正常。车辆拔出机油尺有汽油味,需根据机油的颜色、味道和发动机的结构来综合判断。确认机油尺中的汽油味是生汽油味,还是汽油燃烧后的废气味。生汽油是在加油站添加汽油时,油箱里散发出来的汽油味道,而废气味更接近汽车排气管排出来的废气味道。机油尺上有轻微的废气味道正常,因为发动机工作的过程中,通过活塞的活塞环会有部分废气窜入曲轴箱,假如废气味过重,并且拔出机油尺或打开机油加注口时,能感觉到曲轴箱有明显向外的压力,说明曲轴箱通风出现问题需要进行检修。另外一种情况是生汽油味,发动机的结构来综合判断,车辆燃油系统低压油管会经过发动机缸体。如果缸体出现沙眼或密封件出现泄露,会导致汽油进入曲轴箱,还有少部分的老车型或货车,汽油低压油泵是靠发动机平衡轴提供动力,所以低压油泵泄露也会导致汽油通过故障油泵进入曲轴箱。出现生汽油味,需要观察机油尺,进一步确认机油是否变稀,且有汽油味。
GMT+8, 2026-11-13 09:48 , Processed in 0.348322 second(s), 19 queries .
