查看: 93|回复: 0
汉兰达发动机漏油是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达发动机漏油原因是机油滤芯漏油;气门室盖漏油;发动机正时盖漏油;油底壳放油螺丝松动和损坏;发动机底壳漏油;曲轴油封漏油;放油螺丝垫片长时间未更换。机油滤芯漏油:密封圈损坏和机油滤芯破损,劣质的机油滤芯所导致。气门室盖漏油:发动机和变速箱体上机油比较多,需用发动机外部清洗剂对发动机进行清理;将相同规格的盖子换上即可。发动机正时盖漏油:需要拆下发动机大修。油底壳放油螺丝松动和损坏:发动机长期剧烈运动对螺丝造成的损坏,螺丝是从缸盖进气道孔进入到发动机气缸里造成发动机损坏的情况。发动机底壳漏油:机油散热器或机油滤清器底座,若机油散热器和机滤底座密封垫老化,导致密封不严漏油,直接更换密封垫就可以。曲轴油封漏油:更换曲轴油封即可。放油螺丝垫片长时间未更换:发动机漏油因为车主长期没有保养更换,会造成发动机出现损伤。
GMT+8, 2026-11-13 06:08 , Processed in 0.059425 second(s), 20 queries .
