查看: 105|回复: 0
更换防冻液后多长时间可以完成排气?
发表于 2025-9-2 12:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换防冻液排完气没有具体时间,只是车辆的电子扇转动后,停车冷却后,空气(气阻)会自动排净。
  防冻液作用:
  防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,它是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
  防冻液更换周期:
  车辆防冻液一般每2年或4万公里需要更换一次,这只是一个参考周期,如果是营运车辆,行驶里程数更长,更换周期就更短。因为每辆车的行驶情况不一样,具体要根据实际使用情况来选择更换,检查防冻液的使用情况,如果发现防冻液不足,及时补充;如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
GMT+8, 2026-11-13 08:22 , Processed in 0.151366 second(s), 19 queries .
