查看: 91|回复: 0
机油粘度选泽方法是什么?
发表于 2025-9-2 12:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油粘度选泽方法:新车选择粘度稍低的机油,车龄大的汽车选择相对粘度高的机油;夏天气温高需要粘度高的机油,冬天时就要粘度低的机油;选购机油时,一定要选择适合车辆的机油。新车选择粘度稍低的机油,这时候30粘度的机油会更合适,随着车龄的增加选择粘度稍大一点的机油,车龄大的汽车发动机磨损会更加严重,机械之间会产生间隙,因而需要选择相对粘度高的机油,在行车过程中会更加顺畅,此时40粘度的机油会更合适。环境温度也会影响机油粘度选泽,夏天气温高,发动机的温度也会高,需要粘度高的机油来保证机油不会太稀。相反,冬天时就要粘度低的机油保证机油的流动性。选购机油时,一定要选择适合车辆的机油,并非说粘度高一定好或者粘度低一定好。机油粘度太低,汽车在热车时,发动机的噪音会略大;相反,如果粘度太高,冷车时发动机会出现噪音大,油耗高,加速不给力的现象。
GMT+8, 2026-11-13 08:02 , Processed in 0.060035 second(s), 20 queries .
