查看: 122|回复: 0
刹车后车子会前拱一下正常吗
发表于 2025-8-28 05:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车后车子会前拱一下属于正常现象。
因为行驶中的车子是有惯性的,当一定的速度行驶时,车身的动能在驾驶者踩下刹车踏板时,通过刹车片和刹车盘进行摩擦会减弱汽车的动能,刹车片与刹车片摩擦几秒钟后就会让车辆的速度降低,而此时就会出现车子向前拱一下的情况。
不过要注意,刹车后车子向前拱一下,也有可能是车主在刹车的时候操作不当而引起的;有时车主并没有将离合踏板踩到底,也会导致车子向前继续拱动的情况出现;一旦出现向前拱的情况时,车子必须要紧踩离合踏板和刹车踏板。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526580.html
GMT+8, 2026-9-23 16:18 , Processed in 0.136433 second(s), 20 queries .
