查看: 92|回复: 0
紧急制动时刹车踩到底有异响是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急制动时刹车踩到底有异响的原因是制动盘磨损不均匀,导致异响;刹车片磨损到极限,导致异响;制动盘与制动片之间有异物,导致异响;触发ABS导致异响;刹车片材质问题,导致异响。制动盘磨损不均匀:由于制动盘的磨损厚度不一,导致制动盘外侧薄内侧厚或者内侧厚外侧薄,测量时径向的跳动量超出标准值,会导致制动时会有异响,特别是刹车踩到底,施加给制动盘和刹车片的力量足够大,异响声会更加明显。刹车片磨损到极限:一般在制动片上会装有刹车片传感线,如果磨损到极限时,车辆仪表盘显示屏提示报警,应该及时跟换,如果继续行驶会摩擦到刹车片底部的金属,产生异响,严重时会造成制动力不足甚至刹车失灵。制动盘与制动片之间有异物:通常这种情况会发生在涉水、泥泞道路、越野后会发生,车轮运转时会附带有泥沙等硬颗粒,容易积留在卡钳活塞和制动片的间隙中,当制动时就会发出响声。触发ABS导致异响:ABS的工作过程是抱死-松开-抱死-松开的循环工作过程,使车辆始终处于临界抱死的间隙滚动状态,当急踩下刹车引发ABS工作时,它会发生咯噔咯噔的声音,这个属于正常现象。刹车片材质问题:现在使用的刹车片大多是半金属材质刹车片,刹车片中的金属过硬就会在制动时产生异响。这种情况应更换刹片选用摩擦系数比较大的产品。
GMT+8, 2026-11-13 06:07 , Processed in 0.059937 second(s), 20 queries .
