查看: 104|回复: 0
冬天热车时可以直接开暖风吗?
发表于 2025-9-2 12:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天热车时不可以直接开暖风,虽然可以在短时间内将车厢内部温度提升,但会增加发动机的荷载,从而缩短压缩机寿命;热车要热30秒至1分钟,等到水温达到正常温度就可以开启暖风。无论是在寒冷季节还是炎热季节,当车辆在热车的时候都建议不要将车辆的空调或者暖风打开,虽然可以在最短的时间内将车厢内部的温度提升或者是降下来,但会增加发动机的荷载,从而缩短压缩机的寿命。冬天热车要热30秒至1分钟,等到水温达到正常温度就可以开启暖风,这3至5分钟足以使得发动机油、转速恢复正常,这个时候可以正常驾驶。冬天车启动30秒到一分钟就可以上路,此时不要高速驾驶,要维持低速,切记勿超2000转,低速驾驶过程中观察水温表,水温略上升可以适当加挡前进。当驾驶一公里左右时汽车已经完全预热,可以正常驾驶。一定要正确把握热车时间,不正确的热车技巧会降低车子的使用寿命,热车时间不能太久,长时间热车会使汽车产生积碳。
GMT+8, 2026-11-13 07:23 , Processed in 0.371411 second(s), 20 queries .
