查看: 125|回复: 0
混加一升机油对发动机有影响吗?
发表于 2025-9-2 12:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
混加一升机油对发动机有影响,机油混加后果严重,会造成排气管冒烟异常;油泥的形成;活塞环出现断裂等后果;对车辆发动机的润滑作用会下降,并且会损伤发动机,降低发动机的使用寿命,更甚使发动机报废。排气管冒烟异常:机油混合后机油很有可能变稀,这样就很容易被带入气缸内燃烧,从而使发动机冒蓝烟。油泥的形成:机油中形成的油泥会降低润滑油的散热效果,这样发动机容易形成高温,从而导致发动机产生故障。而有些油泥是以颗粒状固体存在,这就加快了发动机的磨损,发动机得不到润滑,后果是很严重的。活塞环出现断裂:混合后的机油粘度也会有变化,可能变小,也有可能会变大。而当机油的粘度变大后,其润滑效果就会相应的减少,这极有可能导致活塞环断裂。
GMT+8, 2026-11-13 06:19 , Processed in 0.060694 second(s), 20 queries .
