查看: 86|回复: 0
方向盘轻微震动是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘轻微震动的原因是由于发动机共振所导致;转向机有问题所导致;轮胎老旧所导致;车辆传动系统所导致;踩刹车时用力猛、频繁所导致;还可以检查发动机和变速箱的固定支架是否可靠、支撑脚是否可等。转向机有问题:汽车怠速时方向盘震动,要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否松动;还有检查方向盘抖动是否和发动机怠速、转向机有关系。当方向盘打死时也会出现抖动有时还伴随异响这种情况多为转向机卸压或助力油内有气阻(机械式)。轮胎老旧:行驶时出现方向盘震动,如果车速不高且车身有明显的晃动感,这种情况由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致,更换轮胎即可。车辆传动系统造成:如果汽车车速在80-90km/h左右出现方向盘抖动,而车速超过90km/h的时候又恢复正常。这种情况因为车辆传动系统造成,必须要检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。踩刹车时用力猛、频繁:如果方向盘抖动出现在行驶中刹车的时候,可能是踩刹车时用力猛、频繁导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。如若不是上述故障还可以检查发动机和变速箱的固定支架是否可靠、支撑脚是否可靠、机脚垫是否裂纹、螺丝是否松动、方向机固定螺丝是否松动等。
GMT+8, 2026-11-13 09:45 , Processed in 0.060912 second(s), 20 queries .
