查看: 38|回复: 0
防冻液泄漏一般出现在那几个位置?
发表于 2025-9-2 12:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液泄漏一般出现在的位置是冷却系统密封位置;管道位置;水箱与管道连接处位置;一般内部渗漏时会伴随有发动机加速无力、排气管冒白烟、散热器有气泡、机油液面升高、机油呈乳白色等现象。冷却系统密封位置:冷却系统连接防冻液罐和水箱的接口处密封不紧,导致漏防冻液。管道位置:管道老化开裂,漏防冻液。3、水箱问题:水箱被锈蚀,漏防冻液。水箱与管道连接处位置:可以检查水箱的外表与管道连接处是否出现液体。防冻液泄漏较多时,水温会升高,汽车仪表上会出现水温报警,应该尽快检查修理,避免造成损伤。一般内部渗漏时会伴随有发动机加速无力、排气管冒白烟、散热器有气泡、机油液面升高、机油呈乳白色等现象。发动机冷却液液位检查方法是发动机冷却之后,检查储液罐中发动机冷却液液位是否在“MIN”到“MAX”范围内,若出现发动机冷却液减少的情况时,应向散热器中加注发动机冷却液。
GMT+8, 2026-11-13 10:18 , Processed in 0.060736 second(s), 20 queries .
