查看: 78|回复: 0
冬天胎压突然变成190可以继续行驶吗?
发表于 2025-9-2 12:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天胎压突然变成190不可以继续行驶,建议补充胎压后继续行驶,如果轮胎是被扎而导致的胎压过低,应视情况及时进行补胎或更换轮胎,然后将胎压调整至标准胎压。轮胎气压较低会损伤轮胎,需要补充胎压,因为正常情况下,汽车胎压应该在2.3-2.5之间,而当胎压为190(1bar=100kpa=14.5psi)时,气压明显偏低。如果轮胎是被扎而导致的胎压过低,应视情况及时进行补胎或更换轮胎,然后将胎压调整至标准胎压。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,所以大家一定要重视自己汽车的轮胎。轮胎的气压不可以过高也不可以过低,轮胎气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象,会加快轮胎的老化速度,也会增加爆胎的几率。如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力降低。
GMT+8, 2026-11-13 06:35 , Processed in 0.060521 second(s), 20 queries .
