查看: 125|回复: 0
菲斯塔原车底盘有无下护板?
发表于 2025-9-2 12:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲斯塔原车底盘有树脂下护板,,菲斯塔这款车底盘相对比较低,遇到较差路况时需减速慢行。加装底盘护板可以减少底盘刮撞的危险带来的对底盘件的损伤。树脂下护板相较于钢下护板:不易生锈、重量轻、韧性好。发动机下护板的作用:可防止飞石和沙砾的撞击,避免潮气、盐分对车辆底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀而损伤底盘件,保护车主的行车安全。树脂下护板相较于钢下护板:不易生锈,护板这个位置最容易接触到雨雪,金属护板很容易生锈;树脂下护板重量轻,一般轿车的悬挂系数经过专门调教,在前后轴中间增加载荷;韧性好,对于细小的撞击物,韧性可以起到缓冲作用。加装底盘护板会造成散热性能的减低,对发动机的散热有一定程度上的影响。容易造成异响,由于使用时长的问题或是安装方面的问题,易造成松动、移位等而导致有异响的可能。不易于维护,如车型保养,要拆装护板而多一道“工序”。
GMT+8, 2026-11-13 06:35 , Processed in 0.060648 second(s), 20 queries .
