查看: 94|回复: 0
冬天胎压1.8正常吗?需要充气吗?
发表于 2025-9-2 12:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天胎压1.8不正常,需要给轮胎充气。因为冬季气温低,胎压可以适当提高0.1-0.2bar,正常胎压值为2.3-2.5bar,所以1.8的冬季胎压不正常。建议充气后再正常行驶。以下是相关介绍:
  一般以汽车轮胎标准胎压下限即可。比如标准型轮胎胎压下线2.4bar。如果汽车经常露天停放,胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:标准型轮胎为2.4-2.5bar;增强型轮胎为2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
GMT+8, 2026-11-13 09:21 , Processed in 0.060743 second(s), 20 queries .
