查看: 73|回复: 0
电动汽车冬天充电慢是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车冬天充电慢的原因:电池内部化学反应在温度很低时,充电就会变得缓慢甚至停止;没有保温功能的电池在冬季将出现充电时间长、续航里程缩短的现象;电池循环能力比较低,电解液黏度增大,化学反应阻力增加,充电时间延长。由于汽车会在不同的地区,不同的气候条件下使用,温度这个反应条件会影响到动力电池内部的化学反应效率,电池内部的化学反应在温度很低时,就会变得缓慢甚至停止。锂电池在充电、放电时,电极、电解液中的化学物质会发生化学反应,化学反应需要具备反应物和反应条件,电动汽车的动力电池中,反应物已经集成在电池包内部,其它可控的反应条件厂商同样也集成在电池内部,例如电解液的PH值等条件。在电池的设计上,没有保温功能的电池在冬季将出现充电时间长、续航里程缩短的现象。室外温度太低,导致电池温度太低时,没有电池加温技术的电动汽车甚至会充不了电,因此最好是车辆停下来立即充电。充电过程中,电池温度也会上升,上升到合适温度时,充电效率(电流)会恢复到正常值。电池温度太高,为了安全,也会降低充电电流。冬天电池在低温环境下,电池循环能力比较低,电解液黏度增大,化学反应阻力增加,充电时间延长,温度越低,充电时间越长。零下-20度停止充电。新能源汽车充电速度随温度变化而变化(正常温度15-30度)低于此范围充电慢、高于此温度充电慢。
GMT+8, 2026-11-13 08:48 , Processed in 0.058079 second(s), 20 queries .
