查看: 138|回复: 0
冬天踩刹车异响什么原因?
发表于 2025-9-2 12:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天踩刹车异响的原因是刹车片磨薄,刹车鼓与车辆轮毂直接接触后,金属之间的摩擦,踩刹车异响;沙粒进入刹车片和刹车盘中间;新车磨合时踩刹车异响。刹车片磨薄,刹车鼓与车辆直接接触,金属之间的摩擦,踩刹车异响。如果刹车皮薄,故障灯指示灯应该亮起,但有时不到设定极限也不会亮起。如果检查后刹车皮没问题,可以正常驾驶。车辆行驶当中,会有很细小的沙粒进入刹车片和刹车盘中间,由于摩擦出现异响,这种情况一般不需要维修,行驶一段路程小沙粒就会掉出。新车磨合时踩刹车异响,其中刹车片磨合是一个很重要的环节,通常行驶几百公里后,才可以感觉到刹车会比较舒服。新换刹车片也需要通过磨合才能与老盘更好地结合,刚换上时,觉得刹车很硬,通常也需要行驶几百公里后无刹车异响。
GMT+8, 2026-11-13 06:20 , Processed in 0.059927 second(s), 20 queries .
