查看: 111|回复: 0
电动车半年不充电电瓶还能用吗?
发表于 2025-9-2 12:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车半年不充电电瓶能不能用分为两种情况:电瓶可以正常充电那么可以使用,如果电瓶无法充电的话,那么电瓶亏电损坏,电瓶不能用。需要更换新的电瓶才可以使用。电动车长期不用,电池会亏电,半年没充电会缩短电池寿命但不会坏掉,但影响充电容量,然后缩短电动车行驶里程。电动车不用超过一周时间,就应注意对电瓶进行充电、放电,这样才能延长其使用寿命。电瓶在用充电机进行补充电量,能充进去电流发热量也不是很高基本上是可以继续使用的。停放这么久的电动车必须先充足电后再用,充足电后还得不要立即使用,必须静放十分钟左右。保护电池的方法:如果电动车长期不用,应选择将电动车充满电放置,另外需要注意的是,每隔一个月充一次电,另外需断开电池总开关,或把电池插头拔掉。因为除了电池自动放电外,控制器等配件放置也会损耗电量。这样,就可以最大程度地保护电池。
GMT+8, 2026-11-13 06:07 , Processed in 0.059622 second(s), 20 queries .
