查看: 79|回复: 0
东北地区选-35防冻液还是-45防冻液?
发表于 2025-9-2 12:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
东北地区选-45防冻液。长江以北地区、东北地区和西北地区应选用为-35~-50号的防冻液;一般情况下其冰点应选择在比当地环境条件冬季最低气温低10℃左右为宜。不同地区的选购参考值应有所区别,长江以南地区可全年选用牌号为-25号的防冻液,一些地区还可选用冰点值为-15℃的水箱冷却液;长江以北地区、东北地区和西北地区应选用为-35~-50号的防冻液。注意,不同厂家、不同牌号的防冻液不能混合使用。一般情况下其冰点应选择在比当地环境条件冬季最低气温低10℃左右为宜;防冻液的一般指标是冰点和沸点。根据机组的使用环境温度条件选择其凝固点(即冰点)。冰点是防冻液的重要指标,防冻液牌号一般为其冰点值,防冻液主要作用是给发动机散热;沸点是液体成为气体时的温度,而且不同液体在同一外界压强下,沸点不同。防冻液用于冷却,降温,本身特性及组成导致其沸点高。汽车防冻液是车辆最重要的液体之一,车辆出厂后都带有足量的防冻液。防冻液主要负责车辆发动机系统的散热,维持发动机在最适宜的工作温度下工作,如果防冻液出现问题,车辆将无法正常工作,严重的会损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-13 07:57 , Processed in 0.058507 second(s), 20 queries .
