查看: 136|回复: 0
冬天铅酸电池容量下降会恢复吗?
发表于 2025-9-2 12:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天铅酸电池容量下降待气温回升会恢复。温度每下降1度时,相对电池的容量大约下降0.8%,当温度升高后电池容量也会随之恢复;铅酸电池正确保养方法:勤于充电;电池保暖;重视防潮。特别冷的冬季温度环境下,铅酸电池容量会下降30%,也就是率容量仅有适宜温度下容量的70%。铅酸电池是电动车常用的一种电池,电池的容量和温度的高低有一定关系,25摄氏度是铅酸电池的最佳使用温度,随着温度的下降,铅酸电池内的化学物质活性也会降低,同时电阻自然也会增大,最终导致电池容量变小、蓄电能力变弱。温度每下降1度时,相对电池的容量大约下降0.8%,当温度升高后电池容量也会随之恢复。铅酸电池正确保养方法:勤于充电;电池保暖;重视防潮。勤于充电:铅酸电池想要延长使用寿命,首先要做到的便是勤充电,并且充电需充满。不要在亏电状态下使用,每次充电都应充满后再使用,才能使铅酸电池的性能得到最好的展现。电池保暖:铅酸电池的蓄电性能和容量会严重受到温度的影响,温度很低时,电池内化学物质的性能会受到影响,致使电阻变大容量变小,蓄电能力变弱。所以冬季给电池充电时,也要注意好电池保暖工作,可以在温度较高的环境下充电,这样电池容量最大化,能有效延长铅酸电池的使用寿命。重视防潮:太冷的环境下,电池表面可能会出现结霜的现象,这种状态下切勿直接充电,需要先将其放置在温暖的环境中化霜,再将表面的水珠擦拭干净,保持干燥的状态,再进行充电。
GMT+8, 2026-11-13 06:57 , Processed in 0.058881 second(s), 20 queries .
