查看: 137|回复: 0
大灯透镜切线严重倾斜怎么调整?
发表于 2025-9-2 12:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯透镜切线严重倾斜调整方法:需打开大灯总成调整,应该是透镜在反光碗上未固定好。大灯的背面有两颗白色的塑料螺丝,用梅花螺丝刀调整,其中一颗塑料螺丝调整透镜切线高低,另一颗塑料螺丝调整透镜切线左右。进行加固防止之后出现类似问题。透镜切线左右大灯标准是:近光切割线一定要达到左右整齐,远光效果呈柱状。目前透镜分两种,单光透镜与双光透镜,这个需要看你的汽车大灯结构来决定。单光透镜里面又分别设计有对应近光和远光的透镜,如:M6的近光透镜,蒙迪欧远光透镜;双光透镜的不同之外就是它能作类似远、近光转换的变换,平时是近光状态,当同时开启远光的时候,它通过电磁机构操作变光挡片,使近光的灯光也分配到远光照射上去。单透镜下氙气灯闪光慢的主要原因是氙气灯开启需要一定的时间,半秒到一秒之间,毕竟安定器要为击穿惰性气体产生23000V高压需要的充能时间,如果选择了好的安定器的话,可以避免这个问题。
GMT+8, 2026-11-13 09:21 , Processed in 0.060604 second(s), 20 queries .
