查看: 73|回复: 0
大众汽车显示12v电量不足是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众汽车显示12v电量不足的原因是因为电池电量不足所导致,出现以上现象后,可以到维修厂通过电压表和电瓶检测仪进行检查;现在的汽车电瓶基本都是免维护蓄电池,一般都装有电量指示器(也称充电指示器),能指示蓄电池的电量或充电程度。如果电压表测量的电瓶电压低于6V需要更换电瓶,如果是8-10V先充电再测试,电瓶测试仪测量结果更准确,检测仪会直接给出充电或更换的结果。因为测量电瓶电压虽然是12V,但是启动时电压会骤降,电瓶无法存储电量,所以检测仪会给出更换结果。现在的汽车电瓶基本都是免维护蓄电池,一般都装有电量指示器(也称充电指示器),能指示蓄电池的电量或充电程度。 当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶完好;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完,此时的电瓶即使再充电也很难恢复,这种电瓶就需要更换
GMT+8, 2026-11-13 06:07 , Processed in 0.060538 second(s), 20 queries .
