查看: 78|回复: 0
新帝豪1.3T cvt变速箱是钢带传动还是链条传动?
发表于 2025-9-2 12:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新帝豪1.3T cvt变速箱是钢带传动。cvt变速箱的价格便宜,结构简单,体积小,重量轻,这种变速箱的制造成本是很低。cvt变速箱的结构非常简单,这种变速箱只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭。cvt变速箱的可靠性耐用性不错,换挡平顺性很不错,这种变速箱在换挡过程中是几乎没有顿挫。钢带式无级变速器,是利用钢带在钢带轮上直径的变化来进行无级变速的变速器。是CVT金属带由10块左右的薄钢带重叠而成,上面镶嵌有多个金属块。当滑轮以小半径转动时,金属带内侧与外侧的半径差相对扩大,钢带之间的摩擦也随之加大,出现损耗。因此,在滑轮转动半径最小的低速挡,以及向高速挡变速时,传动效率会出现恶化。在链条式CVT无级变速箱中,由于链条在旋转半径缩小时没有金属带存在的摩擦问题,因此传动效率不会下降。比较后结果显示,在车辆高速挡变速时,在传导小扭矩的状态下,金属带与链条的传动效率之差为4.5%-5.0%,而传导大扭矩时,传动效率之差则为1.5%-2.0%。利用扩大变速比范围的方式只有扩大滑轮外径或是缩小最小旋转半径,由于链条旋转半径缩小的幅度大于金属带,因此滑轮外径可以相应缩小。
GMT+8, 2026-11-13 08:48 , Processed in 0.059183 second(s), 20 queries .
