查看: 95|回复: 0
低速电机和高速电机把一个更有劲?
发表于 2025-9-2 12:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速电机有劲,高速电动机定、转子相对转动速度快,产生的反电动势高,高速电机有劲;低速电动机相对转速低,反电动势小,限制工作电流能力低,较高速电机力量差。高速电机:高速电动机定、转子相对转动速度快,产生的反电动势高,高速电机有劲;在绕组内对工作电流产生限制,消耗电流小,比较省电。高速电机通常是指转速超过10000r/min的电机。它具有以下优点:由于转速高,所以电机功率密度高,而体积远小于功率普通的电机,可以有效的节约材料;可与原动机相连,取消了传统的减速机构,传动效率高,噪音小;由于高速电机转动惯量小,所以动态响应快。低速电机:低速电动机相对转速低,反电动势小,限制工作电流能力低,消耗电流大,费电。这种现象尤其明显发生在上坡和迎风运行中,此时车速更低,反电动势几乎为零,工作电流消耗特别大,对容量较小的蓄电池还会造成超过允许放电电流,使其寿命缩短。低速电机转速范围0.83rmin-300rmin。
GMT+8, 2026-11-13 06:19 , Processed in 0.059133 second(s), 20 queries .
