查看: 67|回复: 0
12v蓄电池内阻多少毫欧时需更换?
发表于 2025-9-2 12:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v蓄电池内阻超过10毫欧、充电后电压低于13V,放电后电压低于10V需要考虑更换;电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,这会随着使用时间的增长逐渐增长。不相同电瓶的内阻同样是不相同,大部分汽车基本都会使用12v60ah或12v65ah的电瓶,这两种电瓶的内阻大多数在4到6毫欧之间,如果内阻超过10毫欧,需要更换。电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,这会随着使用时间的增长逐渐增长。正常情况下,内阻小的电池放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。不管新旧电池,内阻都不会太大。新电池的内阻相比老电池会小。电压是推动电荷产生电流的原因。电压又分为开路电压、充电电压以及放电电压。包装盒上表示12V的蓄电池,开路电压一般都在13V以上。
GMT+8, 2026-11-13 09:22 , Processed in 0.058562 second(s), 20 queries .
