查看: 49|回复: 0
第三代哈弗h6如何激活carplay?
发表于 2025-9-2 12:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三代哈弗h6激活carplay方法:准备纯净的4G优盘,下载凯立德导航文件拷入存储设备;将车辆点火通电,将存储设备插入中央扶手内的USB接口;选择屏幕中显示的“全部升级”;升级成功,切断整车电源,拔出存储设备,然后重新启动车辆,激活完成。准备纯净的4G优盘(SD卡、移动硬盘等都可以),将下载的凯立德导航文件拷入存储设备,其中包含两个文件夹。作为根目录进行储存,将NaviUpdate中的两个文件同时拷入根目录。方便系统自动运行将车辆点火锁置于通电位置(屏幕显示),将带有导航文件的存储设备插入中央扶手内的USB接口,一般情况下系统自动读取升级文件,未读取时,可手动进行升级,按MENU按钮-“设置”-“导航升级”,进行升级。选择屏幕中显示的“全部升级”(也可单独选择“升级导航”、“升级数据”按钮,选择“全部升级”后,默认“全部删除”)后,弹出询问窗口,询问是否确定升级,点“确定”开始升级升级导航过程中,切勿操作导航屏幕任何按钮,且不允许切断电源,升级过程持续约20分钟。进度条读完之后,提示升级成功,切断整车电源,拔出存储设备,然后重新启动,启动车辆,重新打开导航,会显示凯立德导航欢迎界面,然后系统自动定位车主位置,激活完成。
GMT+8, 2026-11-13 09:17 , Processed in 0.059754 second(s), 20 queries .
