查看: 127|回复: 0
汽车搭电线多少平方线合适
发表于 2025-9-2 12:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车搭电线使用国标纯铜25平方线合适。使用专用的汽车搭车线,不会影响到搭电的效果;搭电线是由两根电线组成,红色电线连接正极,黑色电线连接负极。汽车搭电的时候一定要使用专用的汽车搭车线,如果要是用普通电线代替,一定要使用大平方的纯铜国标线,不会影响到搭电的效果,同时对两辆车不会造成损伤。汽车外搭电瓶启动线:由于小汽车启动电机工作时电流达数十安培以上,又由于是短时间工作,综合考虑应在10平方毫米以上,而且,由于电流大,导线的连接处要稳固可靠。搭电线是由两根电线组成,红色电线连接正极,黑色电线连接负极。大多数汽车电瓶上会标有正负两极,正极用“+”表示,负极用“-”表示。汽车搭电时,有很多注意事项,操作者要小心谨慎点,使用夹子时,手要握在绝缘手柄位置。
GMT+8, 2026-11-13 07:25 , Processed in 0.060614 second(s), 20 queries .
