查看: 62|回复: 0
吹洗泵有故障发动机故障灯会不会亮,有故障会有什么影响?
发表于 2025-9-2 12:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
吹洗泵有故障发动机故障灯会亮,吹洗泵有故障会令碳罐中的燃油蒸汽无法进到气缸内,发动机可燃混合气浓度下降,影响车辆动力输出,导致车辆动力减弱。汽车吹洗泵有故障发动机故障灯会亮可以继续驾驶,但会严重影响驾驶体验,比如怠速转速时高时低,车里面会充斥浓重的汽油味等,所以最好的办法是及时维修。碳罐吹洗泵的主要作用是把碳罐内的燃油蒸汽吹入进气管和控制可燃混合气浓度。吹洗泵有故障会令碳罐中的燃油蒸汽无法进到气缸内,发动机可燃混合气浓度下降,影响车辆动力输出,导致车辆动力减弱。因为吹洗泵有故障,会让碳罐中的燃油蒸汽不能顺利地进入气缸内。设计炭罐击穿阈值要考虑很多因素,具体可以去看蒸发排放的相关测试标准和要求。碳罐内吸满燃油蒸汽,吹洗泵未把燃油蒸汽吹出碳罐,影响后续燃油蒸汽回收,继续行驶会增加油耗。吹洗泵有故障也会导致燃油蒸汽直接排入大气,从而造成大气污染。
GMT+8, 2026-11-13 07:56 , Processed in 0.059622 second(s), 20 queries .
