查看: 76|回复: 0
标致408行驶时有异响的是什么原因?
发表于 2025-9-2 13:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致408行驶时有异响的原因:轮胎夹带石子的声音,发动机底盘件有问题,一般是吊杆有磨损间隙,更换磨损的吊杆即可解决问题;减震缓冲垫问题。建议车主就近找专业修理厂进行确认更换。标致408行驶时有异响的原因及解决方法:轮胎夹带石子的声音:建议把轮胎上的石子清理干净即可。发动机底盘件有问题:一般是吊杆有磨损间隙,检查底盘件,必要时更换受损件。减震缓冲垫问题:避震缓冲器,也叫减震胶圈,主要作用是车子过弯减少车子侧倾,改善车子的乘坐舒适性。如是减震缓冲垫的问题,建议更换即可。工作原理:螺旋橡胶设计加装于避震弹簧中间,当车子过弯重心移转到一边造成车身的倾斜,从而压缩弹簧后起到支撑的作用,这样可以起到减少车子侧倾。作用就是顶住避震弹簧不让过度压缩,正常直路是不起作用的,反而会让弹簧更加硬朗。
GMT+8, 2026-11-13 08:48 , Processed in 0.068010 second(s), 20 queries .
