查看: 81|回复: 0
宝马5系机油温度70摄氏度正常吗?
发表于 2025-9-2 13:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系机油温度70摄氏度正常,宝马5系机油温度在70°C-90°C之间属于正常情况;发动机要正常工作,需要维持在正常的工作温度范围,如果发动机温度过高或者过低,都会影响发动机的工况。正常情况下,发动机机油的工作温度一般在70°C-90°C之间。如果是激烈驾驶,发动机在高负荷的状态下,温度会随之升高,达到100°C-110°C左右。机油温度100度很正常。如果机油温度长期处于120°C以上,需要及时检查,否则会造成不同程度的影响。发动机要正常工作,需要维持在正常的工作温度范围,如果发动机温度过高或者过低,都会影响发动机的工况。发动机温度过高是常见的故障,发动机温度过高的原因及处理方法:缺少防冻液:防冻液是发动机冷却系统最主要的散热介质,如果防冻液少,严重影响发动机冷却系统散热。所以发动机温度过高,发动机冷却后,检查冷却液位并添加到标准值;冷却系统部件故障:如电子扇,水泵或节温器故障,导致散热系统失效,需要用专用检测电脑进行检测,然后根据故障码,确定故障部位,更换或者维修损坏部件;水箱脏堵:水箱是发动机热交换的重要部件,位于车辆最前部,柳絮等赃物容易附着在水箱表面,会影响水箱散热,会导致发动机温度过高,建议每年夏天清洗一次水箱。发动机水温高,不建议继续行驶,要立即停车,检查故障,防止温度过高,导致发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-13 08:12 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
