查看: 121|回复: 0
ht150的牌号和含义是什么?
发表于 2025-9-2 13:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ht150的牌号是由HT(灰铁两字汉语拼音字首)和最小抗拉强度σb值(用φ30mm试棒的搞拉强度)表示;ht150的含义是HT150表示φ30mm试棒的最小抗拉强度值为150MPa,铸件壁厚2.5~50mm,HBS137~157的灰铸铁。灰铸铁是指具有片状石墨的铸铁,因断裂时断口呈暗灰色,故称为灰铸铁。主要成分是铁、碳、硅、锰、硫、磷,是应用最广的铸铁,其产量占铸铁总产量80%以上。HT是灰铁二字的汉语拼音的第一个字母,后面的数字表示最低抗拉强度(MPa),但这一力学性能与铸件的壁厚有关。HT150这种铸铁中的碳大部或全部以自由状态的片状石墨存在,它有一定的力学性能和良好的被切削加工性。主用于中等强度要求的零件,基体组织为珠光体+铁素体(20%)。特点为:铸造性能好,工艺简便、铸造应力小,不用人工时效处理、有一定的机械强度及减振性优良。这类灰铸铁主要应用于承受中等载荷的铸件,如机座、支架、箱体、刀架、床身、轴承座、工作台、带轮、端盖、泵体、阀体、管路、飞轮、电机座等。
GMT+8, 2026-11-13 08:02 , Processed in 0.061814 second(s), 20 queries .
