查看: 134|回复: 0
焊接p91管件用什么焊丝和焊条?
发表于 2025-9-2 13:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接p91管件用WEWELDING666TIG焊丝和WEWELDING666焊条焊接即可,P91钢相当于国标10Cr9Mo1VNbN。WEWELDING666合金钢焊条性能:抗拉强度最大85000psi(磅/平方英寸)即590牛顿/平方毫米;屈服强度最大48000psi(磅/平方英寸)即330牛顿/平方毫米;延伸率最大36%;耐热能力最高900摄氏度;低温应用最低零下269摄氏度。WEWELDING666合金钢焊条使用提示:清除表面上的油脂、油污、油漆等有机物;电焊条经过350℃烘焙1小时效果更佳;考虑到WEWELDING666低的穿透特性,焊接位置比普通结合口大25%;建议采用稍微横向摆动技术,焊条偏离垂直位置的角度为20度;起弧后,尽可能保持最短的电弧;清除焊道之间的熔渣。
GMT+8, 2026-11-13 11:23 , Processed in 0.060001 second(s), 20 queries .
