查看: 41|回复: 0
比亚迪f0燃油表剩下最后一格油能行驶多少公里?
发表于 2025-9-2 13:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪f0燃油表剩下最后一格油能行驶50公里左右,但考虑到路况及驾驶习惯,建议行驶30公里进行加油。汽车燃油表上的E灯亮起到燃油耗尽之前,车辆还可以行驶约50公里左右。油量剩余不多时,且离加油站较远时,很考验驾驶员的技术。油量剩余不多时节油方法:减少刹车,刹车本身不浪费油,但是提速过程比较耗油。而且速度不要太低,速度越低,行驶起来油耗越高;关闭电器,比如导航、收音机、音乐,空调等。电器使用功率较高,尤其是空调,明显增加汽车油耗;汽车经济时速区间在60公里到90公里之间,可以选择这个区间的速度行驶;关闭车窗,打开车窗,行车阻力会增大,汽车需要动力更强,油耗也会相应增加。汽车燃油表注意事项:不建议报警灯亮时再加油,因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对它进行散热和润滑,油量太少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命;加油时不建议加满,因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间容纳。加的太满没有一点空间,汽油蒸汽甚至液体汽油便进入到碳罐储存,碳罐存满会逸入空气中污染环境。当油表指针低于之前显示位置,是正常现象。因为油泵工作时,油箱内是负压,相应油箱容积减少,油面偏高,加之温度对汽油的热涨作用,自然显示偏高,当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象,但偏差不会超过一个指针宽度。
GMT+8, 2026-11-13 12:25 , Processed in 0.061058 second(s), 20 queries .
