查看: 125|回复: 0
dpf碳载量百分之六十正常吗?
发表于 2025-9-2 13:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
dpf碳载量百分之六十不正常,一般颗粒铺捉器碳载量低于百分之十五属于正常的情况,高于百分之十五不正常,表明颗粒铺捉器出现堵塞的情况。如果颗粒铺捉器的故障灯亮起,可以确定为堵塞,需要进行再生处理。一般车辆带有颗粒铺捉器,汽车尾气中的一些微小颗粒可以被颗粒铺捉器捕捉到,从而降低尾气的污染程度。颗粒铺捉器长时间工作,如果未及时清理,容易出现堵塞情况,柴油车颗粒铺捉器堵塞可以按下再生按钮进行处理。只需按下再生按钮就可以启动发动机,一般再生复位时间是十分钟左右。汽油车颗粒铺捉器出现堵塞的情况,则需要通过高速行驶的方式处理,高速行驶才能让排气管升温,排气管升温可以燃烧颗粒铺捉器中堵塞的微小颗粒,从而解除堵塞问题。要定期检查dpf,做好相应的保养措施,如果发现有堵塞的情况要及时处理。如果dpf堵塞的情况特别严重,再生没有效果的情况下,也可以采用专业的清洗设备清洗,如果清洗也没有效果,则需要更换dpf。
GMT+8, 2026-11-13 10:34 , Processed in 0.099162 second(s), 20 queries .
