查看: 98|回复: 0
车辆a/cmax按键是什么意思?
发表于 2025-9-2 13:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆a/cmax按键是汽车空调最大制冷模式。a/c键是空调按键,max是最大化。按下车辆a/cmax按键汽车空调会直接进入最大制冷模式。ac按键是汽车空调制冷开关,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。汽车空调的制热原理很简单,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,空调出风口就可以吹出暖风。汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂需要定期更换。在更换制冷剂时,需要去专业店家使用专业设备更换。如果制冷剂长时间不换,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。汽车空调的空调滤芯需要定期更换,汽车需要每隔一万公里更换一次空调滤芯。如果空调滤芯长时间不换,那会影响空调制冷效果,并且影响车内成员的身体健康。
GMT+8, 2026-11-13 12:36 , Processed in 0.163893 second(s), 20 queries .
