查看: 107|回复: 0
汽车油表上E和F哪一个代表燃油耗尽?
发表于 2025-9-2 13:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车燃油表上的E代表燃油耗尽。汽车燃油表上的E和F两个字符分别代表油箱内汽油的余量单词缩写。F是英文单词full的缩写,意思为满,E是英文单词empty,意思为空。燃油表指针在F说明油箱为整箱油,指针在E就说明油快耗尽。该灯亮起到燃油耗尽之前,车辆还可以行驶约50公里左右。汽车燃油表注意事项:不建议报警灯亮时再加油,因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对它进行散热和润滑,油量太少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命;加油时不建议加满,因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间容纳。加的太满没有一点空间,汽油蒸汽甚至液体汽油便进入到碳罐储存,碳罐存满会逸入空气中污染环境;注意到油表指针低于之前显示位置,是正常现象,因为油泵工作时,油箱内是负压,相应油箱容积减少,油面偏高,加之温度对汽油的热涨作用,自然显示偏高,当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象,但偏差不会超过一个指针宽度。
GMT+8, 2026-11-13 12:09 , Processed in 0.095825 second(s), 19 queries .
