查看: 44|回复: 0
-25℃度防冻液能抗多少度低温?
发表于 2025-9-2 13:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
-25℃度防冻液能抗-25℃度低温,-25℃防冻液正常状况下在零下25度不会结冰,但超过零下25度那么就会结冰。冷却液全称汽车防冻液,它具有冬天防冻、夏天防沸的功能,保障发动机的冷却系统,改善散热效果,提高发动机效率。防冻液主要作用是给发动机散热,沸点是是液体成为气体时的温度,而且不同液体在同一外界压强下,沸点不同。防冻液用于冷却,降温,本身特性及组成导致其沸点高。防冻液的一般指标是冰点和沸点。一般情况下,所采用的防冻液的冰点大多数应低于当地最低气温10摄氏度以上,以备天气变化。汽车防冻液是车辆最重要的液体之一,车辆出厂后都带有足量的防冻液。防冻液主要负责车辆发动机系统的散热,维持发动机在最适宜的工作温度下工作,如果防冻液出现问题,车辆将无法正常工作,严重的会损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-13 12:00 , Processed in 0.071058 second(s), 20 queries .
