查看: 119|回复: 0
EGR有故障一定要更换吗?
发表于 2025-9-2 13:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
EGR有故障一定要更换。EGR阀有故障现象分两种情况:EGR长开状态,汽车会出现冒黑烟现象、加速无力,油耗增加,此时必须进行更换EGR阀或清洗EGR阀;EGR阀有故障长关闭状态,会出现怠速不稳、加速不良、油耗增加、动力不足等故障对汽车的排放有影响,排放可能不达标,机动车年检,年检可能不会通过。EGR长开状态,会引发发动机在高速运转时功率不足、掉速等故障,出现这种现象说明EGR阀无法关闭。当线圈通电时,如果阀和阀座积污有杂质,则限流孔通道是通过EGR的废气量过小,导致发动机过热、爆燃,排放超标等故障现象。EGR阀有故障长关闭状态将会影响发动机的正常工作,发动机怠速、低转速小负荷、高速运转、急加速、急减速及发动机处于冷态运行时,过量再循环的废气将对发动机性能产生严重的影响,会出现怠速不稳、加速不良、油耗增加、动力不足等故障。如果引入的废气量过少,对混合气的稀释、降低发动机燃烧温度的作用降低,不利于降低氨氧化合物的排放,排放可能不达标,如果机动车进行年检,年检可能不会通过。
GMT+8, 2026-11-13 10:34 , Processed in 0.060309 second(s), 20 queries .
