查看: 41|回复: 0
转向角传感器坏了会出现什么问题?
发表于 2025-9-2 13:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向角传感器坏了会出现汽车方向盘位置灯常亮且无法删除。
  汽车转角传感器主要测量汽车转向时方向盘的旋转角度,该方向盘转角传感器为多圈绝对角度输出方式,可以检测方向盘多圈旋转时的绝对角度。安装在方向盘下方的方向柱内,一般通过CAN总线和PCM相连。
  转向角传感器坏了会出现以下问题:
  转向角度传感器检测到汽车转向信号后,向汽车电控单元发出正确的转向指令,为汽车转向幅度提供依据,汽车电控单元根据车速传感器信号和方向盘转角传感器信号,判断汽车转向时侧向力的大小,以控制车身的倾斜,使汽车能够按照驾驶员的转向意图行驶。转向角传感器一旦出现问题,驾驶员判断汽车转向时侧向力的大小,以控制车身的倾斜会出现偏差。
  ESP电子稳定程序、主动悬挂系统、EPS电子随速助力转向、随动转向大灯等系统都需要方向盘转角传感器的协助。当方向盘转角传感器故障出现故障或损坏时以上系统将不能正常工作,而且更会影响汽车转向,出现方向错乱、摇晃、跑偏和反应不灵敏等现象,给行驶带来安全隐患。转向角传感器一旦出现故障,应及时检修或更换,确保汽车转向正常,保证行车安全。
GMT+8, 2026-11-13 10:57 , Processed in 0.060952 second(s), 20 queries .
